dingmugen
第41楼2008/10/26
我们使用的主要是C18 (250mm 4.60mm, 5μm),一般柱子使用在1600小时左右。影响使用寿命的因素主要有:样品纯度,样品种类,流动相配方,流速,洗柱频率等。
qdy
第42楼2008/10/26
我们主要用安捷伦的C8柱(250*4.6),由于不经常进样,现在已经两年,分离度还很好,柱子的寿命主要和样品的前处理、用后冲洗,安装保护柱有关。
hujijimn
第43楼2008/10/26
最近做的一些样子超级毁柱子,我新买的Waters Xbridge C8 3.0*150mm 3.5u和Waters phenyl 3.0*150mm 3.5u都用了不到两个月,好郁闷啊
sjf710321
第44楼2008/11/27
用的最多的是迪马的钻石C18 柱250*4.6,感觉还可以,有一根三年了还再用,其次是C8和硅胶柱.柱子寿命的长短跟样品的性质和干净程度,还有流动相的组成很有关系.最近做了一个项目,特毁柱子,三个月下来,出峰严重分岔,柱压也奇高,基本没法再用.
boends
第45楼2008/11/28
呵呵,这样也行啊
sdzb1982
第46楼2008/11/28
以前用岛津VP-ODS-C18的(150*4.6)用了一年多柱效还非常好,就在几个月前人也用了一瓶变质,混浊的流动相之后就彻底报废了。峰变宽,还拖尾。用二氯甲烷及0.05mol的硫酸都冲过,再也没有救过来。
Tinacrysta
第47楼2008/11/29
我们用的C18柱,因流动相是乙腈和水,没有盐类,所以一颗柱子能用一年多,由于样品脂溶性较强,时间长了,对柱效也有一定的影响,所以经常用纯甲醇冲洗。以前也用过缓冲盐溶液,甚至PH1.5的流动相,这些流动相比较伤柱子,用后要用9:1的水:甲醇冲洗,再用甲醇冲洗,活儿细的人用梯度冲洗
keylua
第48楼2008/12/04
我们用菲罗门和默克的,三两个月就要换了
silenceall
第49楼2008/12/11
使用迪马的柱子。分析的样品不同,寿命大约半年到八个月吧。我觉得样品的干净程度和流动的复杂程度对柱子寿命有很大影响。我做的是中药分析,中药材成分很杂,就算过滤进样还会有很多其他成分,而且经常使用缓冲盐做改性剂,特别费柱子!
cyf0615
第50楼2008/12/15
我用岛津C18色谱柱,一般用一年。但从去年开始因为样品增多,而且使用人员也多了,柱子的使用寿命只有8个月,最短的用了4个月。我觉得跟维护保养关系很大,还有C18柱子不耐水,而我们的流动相是用水、氨水、高氯酸调PH6.5,进完样后再用纯水冲洗,隔几天才用甲醇冲洗。
