一将
第11楼2008/08/12
可以在橱柜壁上贴PP板注意用进口的PP板
第12楼2008/08/12
不锈钢板要用316的,关于材料用上钢五厂的比较好,可以要求厂家提供质保书外面很多号称316的其实都是一半的不锈钢,遇到酸碱都会腐蚀的
日出看日落
第13楼2008/08/14
如果用上变频的话 那还不如直接搞成连动的不过对于初期投入就有点大了还有就是通风橱的出风口一定要选择好的地方要不下雨就会漏 刮风就倒灌了
yuhan8686
第14楼2008/08/15
耐腐蚀性能要好,不管是管道还是台面。
yhj007
第15楼2008/08/15
我们正想买一个,老师的介绍很详细,学习了
第16楼2008/08/20
你这个貌似是出风口位置开的太低了 所以下雨发生了倒灌 漏电的话估计是你们的电板有问题 应该马上联系厂家进行修理通风橱是实验室内很重要的一个常规家具 一般建议买全钢的 不过全钢太贵现在一般用钢木结构 整体要风量大 声音小 能耗底
第17楼2008/08/21
做个防雨棚也可以防止强风倒灌,可以做一个T型的出风口
雪之郎
第18楼2008/09/03
往往实验室通风系统风机很多参数都是经过详细计算的,但是还是达不到预期要求,所以很多的厂商就只能采用较大的风机了,都是设备本身问题。
huoyingren
第19楼2008/09/03
通风柜的功能中最主要的是排气功能。同时包括:释放功能;不倒流功能;隔离功能;补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置;控制风速功能;耐热及耐酸碱腐蚀功能
春天的桃子
第20楼2008/09/04
通风橱内按照需要配备水池.
