逆水寒
第11楼2008/08/17
帕纳科的现在有阴极不是钨的,在使用10000个小时的时候KA线的强度还是不减少
wustliang
第12楼2008/08/28
这个我要询问一下
gaufico
第13楼2008/09/04
公司的ASOMA的X管已经用了10年了,呵呵,看来运气不错
cnbarbarian
第14楼2008/09/04
其实要延长光管的使用寿命需要注意一些事项:1、如果有段时间设备没有开机的话,重新开机时需要光管老化2、不要一开机就直接上高压3、注意冷却水的流量及压力4、尽量不要满功率其实有些销售并不懂,所以他们才敢说,因此我们需要判断销售的业务水平,然后才去判断他们说的话的真实性。
白水山石
第15楼2008/09/07
其实什么品牌的管子其寿命都是理论上的,如果你使用是不能如爱自己的东西一样爱你的机子的话,它的寿命中不会长的。所以厂家说多长时间并不重要,重要的是你在使用的时候能按使用规则使用!注意开关机频率、开关机方式、电流电压的调整使用及环境因素等的影响。
happystone08
第16楼2008/09/08
多谢搂住分享资料!!!
sohotuzi
第17楼2008/10/07
射线管的寿命和功率很有关系,大功率的管相对比较容易坏,我们曾经用过瓦立安的一个200W的端窗管,10年(基本除了仪器故障就是全天开机)都没有问题,但对于大功率的管来说基本无法想象,还有就是日常对射线管的维护,特别是冷却系统的维护。还有就是电源电压的稳定了,一定要加稳压电源啊~~~~要不不是高压发生器坏就是射线管伤啊~~~~~~~,教训惨痛啊
windeast
第18楼2008/10/07
受益匪浅啊有人用布鲁克的么。。。
yuduoling
第19楼2008/10/09
我是这方面的菜鸟,来学知识了
odiotboy
第20楼2011/10/24
我们的EDX720提示电流过载,X射线灯打不开,请问是什么原因呢?
