sunying518
第17楼2008/10/06
定量滤纸和定性滤纸用途的区别在于:定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验。
1.定量分析滤纸
定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。
目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和30cm×30cm。
2.定性分析滤纸
定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析。
定性分析滤纸的类型和规格与定量分析滤纸基本相同,表示快速、中速和慢速,而是印上快速、中速、慢速字样。不过在装滤纸的盒上不是使用定量和定性分析滤纸过滤沉淀时应注意:
①一般采用自然过滤,利用滤纸体和截留固体微粒的能力,使液体和固体分离;
②由于滤纸的机械强度和韧性都较尽量少用抽滤的办法过滤,如必须加快过滤速度,为防止穿滤而导致过滤失败,在气泵过滤时,可根据抽力大小在漏斗中叠放2~3层滤纸,在用真空抽滤时,在漏.先垫一层致密滤布,上面再放滤纸过滤;
③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶
liubx1006
第18楼2010/12/29
定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过等于0.0009%。
注意定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。
滤纸是一种具有良好过滤性能的纸,纸质疏松,对液体有强烈的吸收性能。分析实验室常用滤纸作为过滤介质,使溶液与固体分离。目前我国生产的滤纸主要有定量分析滤纸,定性分析滤纸和层析定性分析滤纸三类。
1.定量分析滤纸
目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和 30cm×30cm。
2.定性分析滤纸
③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶
