shuiyingchuan
第11楼2009/03/13
cma是最基本的计量认证你实验室里的设备都要经过计量才可以出报告的可以说只要是能出报告的实验室都必须有cma的认证cnas的认证不是一般的机构能通过的,所以我还是比较推荐质检机构的检测中心,一般省级的质检中心很多项目都通过了cnas的认证
咸菜妞
第13楼2009/03/14
很多机构边CMA都没有呢,生意一样红火,价钱低,很吸引人,实在是让人很无奈
智慧的弟弟
第14楼2009/03/14
=======================================================评审依据不对,评审准则2006年已经换成《实验室资质认定评审准则》,废除了《计量认证/审查认可(验收)评审准则》。至于第2和第3条估计很多实验室都没有实行的。
第15楼2009/03/14
这个又不对了,CMA就是计量认证,不存在什么最基本的。通过CNAS认可的也大把,并不是只有省级的质检机构才通过,现在大把第三方检测机构都有通过认可,不管大小。
第16楼2009/03/14
第一,说明他们业务做的好。第二,说明他们没被发现。
第17楼2009/03/14
质检院主要是针对产品进行检测,环境方面一般不涉及。要找政府就找各地的环境监测站。
第18楼2009/03/14
因为水质与环境检测(包括室内空气检测)一般不存在进出口。所以,假如只是水质与环境检测实验室,申请认可似乎有点多余。但是认可貌似可以提高名气。
liu999999
第19楼2009/03/14
老百姓也不清楚里面的道道的。
去年冬天
第20楼2009/03/14
一般都会找权威的
第21楼2009/03/16
大把的通过cnas认证,你是在搞笑么?你知道cnas怎么认证的么,怎么复评,专家组怎么构成,认证项目依据的标准是什么?我的发言是:一般省级的质检中心很多项目都通过了cnas的认证不知道你怎么会歪曲成只有省级的质检机构才通过自己不懂没关系,别误导别人啊
