第11楼2005/04/05
请问什么叫双峰?我做原子吸收也有快半年了,怎么没见过??
第12楼2005/04/07
不是所有的样品都有的,可能跟仪器也有关系,我开始做沉积物也是没有,不过做了快2两年了就开始碰到了,现在是经常碰到
第13楼2005/04/07
做出来的前后两个峰是不是双峰,我看这个也与原子化不同的机理有关啊
第14楼2005/04/07
能不能将你所遇到的情况,把双峰的图示传上来看看?谢谢了!是不是在在测定过程中可以反映出吸收状态、吸收时间、吸收温度的图示中?
第15楼2005/04/14
我作镉GAAS上有双峰
第17楼2005/05/12
我做铅也出现过双峰,是氘灯扣背景,我也咨询过一些工程师,他们也不能明确表示原因,只是说双峰不一定不准确,双峰得的结果也有正确的!
第18楼2005/05/20
我也曾经试过把灰化温度提高,带来的结果是元素损失严重,分析结果偏低.
第19楼2005/05/20
我也遇到这种情况,可是两个峰高都不同.
第20楼2005/05/20
对照一下标准曲线的出峰时间,确定是哪个峰吧
第21楼2005/05/21
我用的是PE600的,当灯能量不稳(一般是能量下降时)会出现双峰现象,还有国产的石墨管寿命快耗近时也会出现这种情况,特别是背景的信号出现双峰的概率很高
