jimmyho
第11楼2008/09/06
Wavelength chech usually use D2 lamp or Hg Lamp, D2 lamp have a specific peak in 656.1 nm.
初学者&九点虎
第12楼2008/09/07
、好是好,可是还要单买啊,还不如利用仪器自带的光源
第13楼2008/09/07
哈哈英语不错吗
迫不及待地解决温饱
第14楼2008/09/11
不知道您用的是什么型号的AA?
rayland
第15楼2008/09/25
日光灯也可以看到谱线。
chaoxiang2002
第16楼2008/10/07
你用的是岛津吧,我也是,不过是2401,其实岛津的维修工程师那边要个维修手册,嘿嘿,另外据某专家说,岛津其实很垃圾,但是他把那个电路的电压什么的都刻在主板上的,可以用万用表区检查是否正常,我想只要检查好其氘灯的两端电压等就可以确定是否稳定,并且一定程度上保证了波长的正确性.
prime
第17楼2008/10/09
最好不要使用氘灯峰检测仪器波长准确度,一般紫外开机自检就用氘灯峰,并会做相应调整,所以这两个点准确不能保证其它波长也准确,用汞灯或氧化钬溶液更可靠
zdx0683
第18楼2008/10/12
ldgfive
第19楼2008/10/15
用Hg灯的三个波长检查。
第20楼2008/11/13
如果是原子吸收光谱,是用汞灯校正波长,用汞灯检测波长
