第12楼2005/04/01
一般来讲,你的光路若没有问题就要考虑是否是灯电流,和干燥温度引起的原因了,干燥温度太低,会引起样品的损失,,判断干燥温度是否不好,你可以先进样,等到了干燥温度的温度值,听听看是否有滋啦滋啦的响声,若有,就证明你的温度过高,或过低。
