benny8254
第11楼2008/08/13
试一下不就知道了么,然后用电位滴定仪做一下,二者没有显著性差异就oK!
小鸟飞翔
第12楼2008/08/13
建议买新的用吧,显色剂没必要计较。
咸菜妞
第13楼2008/08/13
这么多年的东西,不要了吧,买个好像也不贵,何必花精力去比对啊什么的
雾非雾
第14楼2008/08/13
版主 lylsg555 加 1 积分,0 声望, 2 经验,加分理由:扔到哪去?。版主问扔到哪去,我们以前就是扔到垃圾筒,然后倒了,不好意思,说起来有些污染环境,不过要是存到最后还是被扔掉,这个化学废弃物的回收实在是没有什么机构在做,只要不是剧毒,一般都是扔掉的。
liu999999
第15楼2008/08/13
我们实验室还有20年前的指示剂,效果还是很好的。建议LZ试试,不行就扔掉吧
zuochunbi
第16楼2008/08/14
化学试剂一般都是有生产批号的,上面有生产时间,但是保质期一般不标注,这个要根据药品的性质具体问题具体分析,我们有一瓶甲基橙,三十余年了,拿出来照样能用,但是另外一种过氧化钠,半年就完了。 还有2003年配制的0.1N高锰酸钾,现在重新标定,结果只相差0.0003。你想用那些很久的指示剂的话就用现在已经标定好了的标准溶液加过期指示剂对比,看差多少,在误差范围内,那不就可以用。不想用的话,直接扔掉就可以。
tangldy
第17楼2008/08/15
有的指示剂保质期相当长的,有的就不行了,开瓶一两个月就完了。通过对比实验可以判断该试剂还能否使用。
