liu999999
第11楼2008/08/30
应该指出具体的项目才好支招的,这样有些模糊了。
羽香
第12楼2008/08/30
是测水中氯离子的。
第13楼2008/08/30
这个很简单的,采用硝酸银滴定法即可。到资料中心应该不难找到的。
第14楼2008/08/31
我查过,硝酸银滴定法中,滴定的氯离子浓度是有范围的。而我测的水中氯离子浓度未知,不知道能否落在此范围中。就不知道这样,还能再用硝酸银滴定法?
第15楼2008/08/31
没问题,完全可以。
风起云飘舞
第16楼2008/09/01
那个滴定的标准方法,按照上面执行就行了,由于楼主行业的特殊性,用硝酸银滴定法应该足够了。
bestzd
第17楼2008/09/09
要先确定要分析哪些指标(工业用水分为好几大块:生产用水(据生产要求又分好几类)/锅炉用水/循环冷却水/),相关用水标准可查国标要求,定下化验指标后查找相关的国标测定方法,选好了方法接着就是配置相关的仪器/设备及药剂.
