老万
第11楼2008/08/14
是啊,不同的仪器,不同的柱子,情况不可能完全相同的既然能出峰,说明方法是对的,自己可以参照修正一下
xdj0925
第12楼2008/08/18
[div][/div] 别人的方法,是提供参考用的哈,仪器的型号一样,选用的柱子和条件一样.进样量相同,做出来的结果不一定相同,朋友可能根据自已的仪器和柱子来定,不能就是一程不变的哈.出峰时间较晚的话是跟柱子和载气压力和柱温有关.柱温调高,载气压力调大.试试.
czj1971
第13楼2008/08/21
我觉得柱温是不是低了点,把柱温调高一点会好些.
kangzx292
第14楼2008/08/21
这很正常,柱前压(载气流量)和温度与对方完全一样吗?另外,色谱柱的规格不同也会有这样的差异。柱子越长、固定液的膜厚越厚都会使保留时间延长、峰宽变宽
xhbai2004
第15楼2008/08/21
保留时间不是固定的,这应该还正常
千江有水
第16楼2008/08/22
进样量是不是有些大,分流比调整下封型会好的应该。
wd11686
第17楼2012/10/20
请楼主将最后的解决方法公布一下,谢谢!!!
阿宝
第18楼2012/10/20
出峰晚 峰型变宽 是不是载气流速过低导致的?
