  • 日出看日落
    第11楼2008/08/13
    不说还真不知道 学习了
    问个问题选手举完后直接就把杠铃扔到地面上
    那地面采用的是什么材料?
    如果只是木头的话,能承受的住吗?
    希望知道的讲解下
  • atlas
    第12楼2008/08/13
    十几公分厚的木板,耐冲击,学校健身房可以见到。
  • frankwang2005
    第13楼2008/08/13
    举重杠铃由杠铃杆、杠铃片和卡箍三部分组成,杠铃杆的弹性、转动量以及杆身花纹的粗细等十分关键,技术要求非常高,误差需控制在万分之几,杠铃即便有肉眼看不出的轻微弯曲都会破坏平衡,直接影响运动员水平的发挥,因此杠铃的形状、长度和重量都有国际统一标准。
      男子杠铃杆重25公斤(加上两端卡箍);女子杠铃杆重20公斤。两种杆不但重量、长度、粗细程度有区别,而且颜色也有区别。是钢制金属棒。
      25公斤重的杠铃片为红色、20公斤为蓝色、15公斤为黄色、10公斤为绿色、5公斤为白色、2.5公斤为红色、2公斤为蓝色、1.5公斤为黄色、1公斤为绿色,0.5公斤为白色。
      杠铃片为铸钢制造,10公斤—25公斤的铃片外周用彩色橡胶包裹,既可以增加杠铃的美观,又可以减少杠铃落地时的噪音。
  • aizhou
    第14楼2008/08/13
    这未免也太专业了吧
  • 闪闪的红星
    第15楼2008/08/13
    生活里处处有学问
  • 0539-8528079
    第16楼2008/08/13
    电镀钢铁
    特种胶包铁
  • 老万
    第17楼2008/08/13
    应该内部是铁材料吧
    如果全是塑料的肯定重量不够的吧
  • 金月
    第18楼2008/08/13
    应该是钢或铁,包塑的,硬度关系不大,关键是计量的准确
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:好
  • 雾非雾
    第19楼2008/08/13
    那你看运动员放下的时候,有时能弹起挺高的,要是包橡胶的钢的话,很沉的,应该弹不起这么高吧.
    zhouxunhuan 发表:我也不是很了解,不过从"君临天下"的博客中找到如下答案:杠铃:两端是橡胶包装的圆盘,中间由一个钢制金属棒连接。圆盘的重量不同,比赛中运动员需要举起杠铃获得成绩。比赛中每次重量增加的最小幅度是1公斤。男子杠铃杆重25公斤(加上两端卡箍),女子杠铃杆重20公斤。
      卡箍:一个环绕在钢棒上面的金属器件,用于固定圆盘,每个重量是2.5公斤。
      杠铃片:呈圆柱形,每一片的重量从0.5-25公斤不等,对称的安装在钢棒的两端。25公斤和2.5公斤重的杠铃片为红色、20公斤和2公斤重的为蓝色、15公斤和1.5公斤重的为黄色、10公斤和1公斤重的为绿色、5公斤和0.5公斤重点为白色。
    所以感觉应该是包着橡胶的Pb或钢等金属
  • steven_sela
    第20楼2008/08/13
    看上去像铁包塑料,应该起落地缓冲吧
