露点仪的标定可以在标气厂家定到标气吗?氦普的人说他们没有微量水的标气。。。
用空气标定,通过温度,大气压,相对湿度可以计算出来露点值,有一个计算器。。vaisala humidity calculator。。。
不过文件格式不对,上传不了。。。
chengjingbao(chengjingbao) 发表:有啊!我在北京时,做过一次露点仪标定,是用氮标的,主要是控制湿度,检测出基流值,代入计算就行了.所以我说冷镜好啊,它就可以作基准表校其它露点表.冷镜就属于经典基准水表类.
便携水表,也可以作些零点调整,在空气湿度30~50%时,在室外用空气调校,以减少测量偏差.前者可作精度调校,后者可作粗调校.基中道道较多,就不一一举例了.
