23142314
第11楼2008/09/18
有专门的赶酸仪吗?我们赶酸是放置较长时间而已
Frankc
第12楼2008/09/22
10%HNO3,对仪器影响不大.配标样时也用10%的HNO3.另外需要注意总固体溶解量(TDS),及基体量,最好<0.5%.
溴水
第13楼2008/09/22
再稀释一下应该是没问题的!
liaoyunan
第14楼2008/09/22
有赶酸仪,因为赶酸的时间很长,所以没有利用.现在还在摸索之中,谢谢大家的支持.我现在用2mL的硝酸,3mLH2O2,再加2mL水,消解也还行,只是做的空白Pb有点高,有一点多个PPb,不知道大家做样品空白的时候Pb一般含量有多高,应该是试剂带入所引起!
秋月芙蓉
第15楼2008/10/20
降低用酸量,或者在电热板上低温赶酸,砷汞不会跑的
vaughn
第16楼2008/10/21
应该没问题吧,我平时也都是这样做的。而且安捷伦的推荐方法里也是这么大的酸度!
xyse1981
第17楼2008/10/23
5%的酸度应该是算太高了,不过也可以进样,只不过会对仪器部件寿命和灵敏度有所以影响了~
