OBBA
第11楼2008/08/18
你也是,不懂不要从图书馆着一些不靠边际的东西来往上贴,你真正懂吗???
OBBA
第12楼2008/08/18
请问斑竹究竟是做什么寡糖,毕竟寡糖那么多,果寡糖、木寡糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、水苏糖、龙胆糖,还是什么,目前我国主要的就有果寡糖、木寡糖、低聚异麦芽糖、水苏糖,几种,提取的方法需要你自己根据样品的成分来做,寡糖大多数不溶于无水乙醇,测试现在我国几个厂家都在用HPLC,但从国外的一些先进仪器来看,如果经费充足可以用近红外分析仪,离子迁移光谱仪。其中离子迁移光谱仪的分析速度可以提高近7倍,分析下限可以达到ng水平,而且也告别了液相用乙腈等危险流动相。
liss576
第14楼2008/08/22
若是想分离纯化寡糖的话,一般先用大孔树脂,可以将寡糖和皂甙分开。之后就可以利用分子筛层析看下大致有几种寡糖,分子量大致在多少范围内。我们实验室常用的有G-75、P-4等。G-75(Superfine)分子量分离范围为1000--50000,P-4分子量分离范围为800-4000.其他的我了解的就不多了。如果能在层析柱上得到单一的峰最好,就可以HPLC看看单糖组成,测下糖含量,等等基本数据。如果峰很杂的话,可以考虑利用高效液相色谱法进行分离,不过相对成本要高些。3-6个单糖残基组成的糖链,也可以考虑用TLC法检测,不过含半乳糖醛酸或是葡萄糖醛酸残基的话跑板是跑不起来的。个人觉得利用色谱法得到的糖比较纯,但需要不断的尝试,寻找合适的柱子,流速等,有耐心就会成功。
