雾非雾
第21楼2008/08/14
你那是光波炉吧,纯微波炉是不能用金属的.
happywhimsy
第22楼2008/08/15
微波炉烹饪用器皿不能用金属和搪瓷制品,因为金属对微波有反射作用。它不仅导致微波炉加热效率降低,加热均匀性差,还会使微波与金属接触产生火花,发生危险,,严重时还会损坏磁控管。
clb
第23楼2008/08/15
温度太高,会使塑料熔化。PTFE的可用。含金属的会打火,影响加热效果。所以要专用的容器。
阳线
第24楼2008/08/15
是的,纯微波炉不能用金属器皿,乌鸦所说的送铁烤架的微波炉是带烧烤功能的,应该是微波、光波多用。
yolan
第25楼2008/08/15
陶瓷的,还有微波专用的塑料容器都可以,金属的不行,可是陶瓷盘子有金属边的可以吗?
fenglingxiang
第26楼2008/08/15
一般的瓷器只要不带金属花纹,微波炉都可以使用,在使用中最好用保鲜膜盖上,但是不要封得太严密,这样可以尽量减少食物中水分的损失。
咸菜妞
第27楼2008/08/15
是微波炉吧,上面是这么写的,微波炉和光波炉什么区别
小鸟飞翔
第28楼2008/08/15
原来微波炉不能使用金属、搪瓷制品的原因是这样的。
雪豹
第29楼2010/01/29
我每天早上在微波炉热包子还直接用袋子装着热呢,要中毒了我
穿越时空
第30楼2010/01/30
不会吧,应该不可以,我见过一小条金属条在微波炉在燃烧.
