lele163
第11楼2008/08/15
那个不能弄到kbr上.把透明的窗片弄坏呀.想办法用一些有机溶剂提取出来然后分离.把有机溶剂挥发掉.
2001smile
第12楼2008/08/15
好象没见做过水溶液的红外哦~~~~~~~~~
ramana
第13楼2008/08/16
以前做是滴在压片上,然后在灯下烘,不过你能保证剩下的是纯净物吗?
haibingxu
第14楼2008/08/19
那请问你做的效果怎么样啊?水对待测试样品的峰有很大的影响吗?
第15楼2008/08/19
恩。似乎可以用个什么萃取,值得试试看。谢谢。
第16楼2008/08/19
就是想把有机络合阴离子的结构大概地分析一下。体系中,除了钠,锂盐,应该就剩下那个络合物了。
zhaoyongxiu
第17楼2008/08/25
做液体的能不能做这个啊!红外不是有液体池 气体池 和 固体池吗?
冷咖啡
第18楼2008/08/28
不可以的水会腐蚀溴化钾的!
Oliver
第19楼2008/08/29
通过萃取或者其他手段处理样品吧,直接用水溶液你就只看到水峰了
白水山石
第20楼2008/09/07
一定不要用KBr片的附件来做含水的样品,我们这儿就坏了一个.现在我用ATR附件做含水的样品,从红外自带和软件计算结果还中不错的,但其测量下限用这个方法不是太高.ATR法用于分析水样的中文文献有很多,你可以看看,如果可行的话我还是建设你用紫外来做,如果有荧光的话用荧光法检出限更低,而且结果还比较准确.
