yangzhenghong
第21楼2008/08/14
过滤→盖好瓶盖振摇→打开瓶盖超声15min→静置至室温(约5至10min)→盖好盖子即可备用!
xy200609
第22楼2008/08/14
流动相在运行中一般仪器要有在线脱气,但在配制流动相抽滤时脱气效果本身就很好(但要注意有机相损失太多影响分析保留),超声可用但脱气效果不是很好,用惰性气体(如He)当然好,也有用气麻烦易污染等不好在方。
雾非雾
第23楼2008/08/14
我们是用超声波清洗器超声脱气30分钟,超声波在夏天发热比较明显,水温很容易就上到40度以上.我们是不断更换冰袋在里面控制水温的.很想知道用氮气脱气是不是需要什么专用的设备,或器件?
第24楼2008/08/14
想问一下氦气和氮气脱气的原理是什么?
消咳喘
第25楼2008/08/14
1、先过滤,2、再超声波脱气5-10分钟,3、然后在线脱气。
系统设置
第26楼2008/08/14
抽滤,超声
zjchen3189
第27楼2008/08/14
先抽滤、超声脱气30min,再利用在线脱气
novodisk
第28楼2008/08/14
前期处理:过滤超声上机后:waters2695有在线脱气机维护:脱气机每年都换易损件
战列舰
第29楼2008/08/14
超声破碎
wxj1491
第30楼2008/08/14
