十二里
第51楼2008/08/14
过滤后,在线脱气.
ElderYu
第52楼2008/08/14
一般就是超声脱气或者在线脱气
slp123456
第53楼2008/08/14
一般用超声波超30分钟 然后密封后待用
第54楼2008/08/14
先抽滤再利用在线脱气。
水手
第55楼2008/08/15
先过滤(G4砂芯漏斗),然后再超声10min(时间过长,温度会有显著的升高)
毛毛儿
第56楼2008/08/15
一般就先抽滤,如果仪器配置了在线脱气就省事了,直接用就可以了,如果没有在线脱气设备,就超声,注意超声时间长的,不要让超声器里面的水温太高,不然会影响流动相中有挥发性的溶剂,最好保持在室温比较好,我们一般超声的时候往超声仪里面加一些冰块,这样会好一点,然后超声完毕冷却至室温再用!
mohu619
第57楼2008/08/15
过滤后超声脱气
小寒
第58楼2008/08/15
我个人觉得:超声波脱气效果不是很好,用加热的方法脱气效果好并且对仪器要求较低!大家不妨试试!当然超声波脱气也行,但时间太久有相反效果
tmh
第59楼2008/08/17
其实流动相的脱气只要大概就行了,最主要的是流动相在使用时不要连续产生气泡就好。
jimmy841228
第60楼2008/08/18
在线脱气的没有用过,我们是超声20分钟
