第一个数字是有意义的,因为正常人体身高在一天之中的变化是1-2cm,早晨起床时最高.所以测量的有效数字在cm位上.
jackcong 发表:晕倒,真要算什么准确度,要他自己来算吧,其实这些都是理论的,根本无法算清楚啊,就像准确度,是多次测量的平均值与真值符合的程度,我看谁能把真值算出,算出来我拜他为师(能把真值搞出来,我们还研究什么不确定度啊)!。就像我问你们一个比较简单的问题,我想你们谁能回答对了就算你厉害!
你的身高是多少啊?
你说175cm?175.1cm?175.12cm?175.127cm?谁能说清楚啊,而且你给出的数据又是以哪个做标准的啊?
