KEN
第22楼2008/08/22
玻璃珠在装进去之前先用蒸馏水湿润一下,排气泡时,先将滴定管内装入标准溶液,管尖部分朝上,手捏玻璃珠旁边的胶管,使液体流出就可以排出气泡了。至于怎样使得滴定完后不吸空气,只要你手捏玻璃珠旁边的胶管时不要捏到玻璃珠与管尖部分的胶管就可以了。另外,滴定完后松开玻璃珠时也不要让玻璃珠向上移动。
winner2016
第23楼2022/07/17
滴定管排气泡:(1)碱式滴定管,用的过程中发现那个橡胶管(准确地说应该是乳胶管)湿润性比较差,容易有细小气泡排不掉,这时候把要用的试剂装好后,将管嘴翘起多角度排也没有用,这时可把管嘴取下来,用手沿着玻璃珠按,待气泡排掉以后,在排液状态下将管嘴装回去,即可排干净气泡;(2)酸式滴定管很容易排气泡,只需要让试液成股流出(必要时上下小幅度快速抖动滴定管)即可,如果发现凡士林沾污而附着小气泡,可用比较烫的热水泡一下就好了(涂凡士林操作不当经常会出现这个问题)以上个人的经验,供参考。
