论坛版主招募|新窦
第11楼2008/08/18
我觉得应该没有特定的用多少浓度的去摸索条件,根据情况吧,只要药物出峰能够看的比较明显(太低不好判断是否为该物质且所摸索的条件不太准确;太高容易污染系统,而且峰宽很大,同样也无法优化好条件),我一般的起始浓度是用1ppm,先打一针再判断接下来需要多少浓度。
zhufangwei
第12楼2008/08/19
1ppm好高的啊,液质联用不是无论什么物质检测限都可以达到ppb级吗(如果能用该类型仪器检测的话)?
zhouwenfeng
第13楼2008/08/26
只是很少数的吧,我见过就一个,我还给忘了是什么了```不过一般溶剂是不会出峰的,除非柱子污染,流动相污染可能性很小,找条件用100PPB的浓度一般是足够了,1ppm很可能柱子有残留吧,冲冲柱子在试看还是出峰吗?
skrse
第14楼2008/08/26
不知道你用的是不是Finnigan配的液相系统,如果是,建议你仔细看看自动进样器的说明书。Finnigan的自动进样器洗针有两种模式,Wash和Flush,用来洗外壁内壁/ 内壁+样品传输管。根据你说的情况,很可能高浓度样品残留在从进样口到六通阀这段。我们曾经遇到类似的情况,配了合适的洗针溶液并且加大了方法中设置的Wash和Flush的体积后解决问题。另外,finngan质谱在优化过程中一般是从蠕动泵进样,找到母离子\子离子\碰撞能量后就不再需要ppm级的样品了。不需要从液相部分进高浓度样品优化。
