有水有渝
第11楼2008/08/14
不能用,一则怕打不开,二怕污染样品.要看你密封是为了什么,是防潮,那就放干燥器里就行了,不用再涂到磨口玻璃瓶里了.你装的是什么东西,要用到这么大容量的,一般不多的样品拿一个带软胶塞西林瓶不是更好,如果要放很久不常用,那用腊封口也是不错的选择.
liu999999
第12楼2008/08/14
不能涂抹的,主要是担心污染
tangldy
第13楼2008/08/15
标准磨口的密封性很好的,普通磨口密封性一般,不能用于密封性较高的用途,需要涂油帮助密封,比如干燥器。一般盛装试剂不需要很高的密封性,无需涂油,涂油或可造成内容物污染。挥发性较强的试剂使用标准磨口瓶,或者胶塞,或者一些特殊用途容器。如旋塞之类经常旋转的地方,需要涂油润滑并密封。
zhouzaixing1984
第14楼2008/08/15
不能,如果用了凡士林,过一段时间不打开磨口就会粘位.打不开了.
zuochunbi
第15楼2008/08/17
我们也就干燥器和滴定管涂凡士林 广口瓶 试剂瓶 都不涂凡士林
咸菜妞
第16楼2008/08/17
一样一样
tsgxliy1
第17楼2008/09/04
磨口也是起到一个密封的作用啊,一般不用凡士林,而用硅酯
weilyweily
第18楼2008/09/05
凡士林用在磨口容器主要是润滑作用的,像旋钮什么的,跟密封磨口容器没关系吧
benny8254
第19楼2008/09/05
莫口的最好不要!
hgg148
第20楼2008/09/05
如果是有机合成实验中需要密封性高的可以使用,不过高温条件下还是应该用真空油脂。干燥器、滴定管和分液漏斗等有活塞的也要用凡士林,试剂瓶、滴瓶等用来存放药品的不能用。
