dongyanzheng
第11楼2008/08/19
谢谢大家的帮助,哪二氯甲烷,这几个有机物用什么柱子好呢
xdj0925
第12楼2008/08/19
最好是用极性柱做!我们也分析过这几种有机物的哈,可以做出来的.试试吧
第13楼2008/08/19
Chromo-sorb 104这个是强极性的可以吗用毛细还是填充呢
第14楼2008/08/19
我们用的是极性柱FFAP做的,强极性柱子没试过,应该是可以的哈.填充柱也没试过.我们这儿有图,但分析的组分没有你那么多.想看看的话发给你的哈.
zhangbin920
第15楼2008/08/19
如果是检测样品中的卤素含量当然是用ECD了,检测POPs就是用这个检测器。
第16楼2008/08/20
大侠们在与甲醇,乙醇,丙酮等物质分析中如果加上三乙胺还可以用Porapark Q吗。
系统设置
第17楼2008/08/20
有水的话就不能用FID了,水在FID上不出峰,可以先用卡尔费休先把水做了,再用FID.另外甲醇,乙醇,丙酮三个出峰时间靠的很近所以能把这三者分离开来实验就成功一大半了对这些极性物质肯定要用中等或强极性柱子来做.
千江有水
第18楼2008/08/22
这几个组分我们基本都有,我们用的是wax毛细柱,温度40-50度前面分的就很好。水用tcd或者微水仪都可以
