  • chengjingbao
    第25楼2008/08/15
    他们测提是气体中微量的腐蚀性气体,而且实际检测中,有的可能性太小,所以可以这么测,而乙烯基聚乙烯或聚苯乙烯就不可能这样啦。个人观点。找两天有空,我去苏州林德看看就知道啦。
    hzhhqt 发表:我到苏州林德工厂的实验室看过,他们的腐蚀性电子气体就是用的这种耐腐蚀的光腔
  • renture
    第26楼2008/08/18
    最后现场采用的设备是红外线水分分析仪,红外线对于水份在波长1.4、1.93及2.73μm有吸收峰而测定水份,而VA单体正好有一个吸收峰与水分错开,因此解决该问题。
    厂商:仕富梅亚洲股份有限公司(Servomex)
    仪器型号:Xendos 2500 series
    仪器分析原理:仪器采用的是单一光源,双波长之红外线分析,仪器简图如一所示。
  • renture
    第27楼2008/08/18
    光源(source)经由双透镜后加强讯号,再经由光学过滤器(optic filter)过滤出所要的特定波长之红外线,在过滤器中有断波器马达(chopper motor)连接着过滤器,随时切换参考波长(R,对样品都不会吸收的特定波长)及分析波长(H,针对水份的特定波长)。随后红外线经过观测视窗(cell windows)并通过观测室(cell)中的样品进入侦测器,即可得到能量的讯号。如下图二所示。
    图二、(a)当未侦测到水分时,在特定的参考波长( R)及分析波长(H)皆不会被吸收,其能量不会变化;(b)当侦测到水分时,分析波长(H)的能量被样品吸收,而与参考波长( R)有能量差。
  • renture
    第28楼2008/08/18
    限制:
    1.不可分析的分子:举凡分子结构均匀的分子。
    (a)    双原子构成的分子,例如O2、N2及H2等等。
    (b)    单一原子构成的分子,例如He及Ar等等。
    2.分析浓度范围:针对水份而言
    (a)    分析范围0~1000ppm。
    (b)    有1%的误差,亦即有±10ppm之误差。
    仪器特点:
    1.电晶体式侦测器(CaF2),不会退化,不会有检测飘移,耐震动。
    2.参考波长及分析波长都经过同一观测室(cell),可避免传统式IR分析器中source退化或观测视窗污染等所产生能量讯号不会同时变化的缺点。
    3.观测室(cell)材质为316 S.S或HAST.C等合金金属,可耐高温、高压及酸碱物质,维修清理污垢时可直接刷洗;
    4.维修保养方便,容易拆卸,具有自我诊断功能。
    5.光波为穿透式而非折射式,没有source及detector必须校准的问题。
    6.detector不会因温度不同而有检测飘移的问题。
    7.无刷式断波器马达(chopper motor),寿命可达五年以上。
    8.双电流(mA)输出,三个继电器输出,全部可由用户指定。
    9.仪器校正可配合实验室数据作单点校正。
    应用
    1.分析VCM厂中EDC中的水。
    2.可分析二氧化碳、乙烯、乙炔、二氧化硫、氯气等等。
