li0chang
第31楼2009/06/23
我遇到过这种情况,出现能量不足,后来是找厂家来调的,但是好像厂家也是瞎鼓捣鼓捣就好了的。
hxxcn
第32楼2009/06/24
没有遇到过这样的问题,估计要找厂家了
小H
第33楼2009/09/09
更换仪器里面的电池就可以了!
testgroup
第34楼2009/09/09
如果能量不足是由于你的波长为400NM以下的,那是钨灯的问题,换个备用灯就可以了。
iamquan
第35楼2009/09/09
重新把你的电池在安装一次,然后从启看看!
fragr
第36楼2009/09/09
反复重启都解决不了,看来需要维修工程师出马。
auto1235
第37楼2009/09/09
电话咨询一下工程师不就解决了
