小鸟飞翔
第11楼2008/08/14
理论上是很完美的,但是实际中要考虑的因素很多,而且每个人的判断都不同,而且同样的人不同时候的判断也会有差异。
闪闪的红星
第12楼2008/08/14
同意
lilongfei14
第13楼2008/08/15
你说的变色要根据实际情况而定,因为一也提到“指示剂颜色的突变来判断计量点”,所有说在指示剂变色时停止滴定不一定是终点,有些是需要停留一分钟看颜色是不又变回去。如果变回去的话,还应该在滴定的。
咸菜妞
第14楼2008/08/15
说的是,不过就我学习到现在一般都叫滴定终点
活到九十 学到一百
第15楼2008/08/15
应该是滴定终点。一般情况下,终点与化学计量点相差不大。利用指示剂颜色的变化来确定滴定终点时,滴定终点pH与滴定反应的化学计量点不完全一致,这就给滴定结果带来一定的误差,这种误差就是“终点误差”,也称之为滴定误差。酸碱滴定时,如果终点与化学计量点不一致,则说明溶液中或者多加了酸或碱,或者还有剩余的酸或碱未被完全反应,因此将过量的或者剩余的酸或碱的物质的量,去除以理论上应该加入的酸或碱的物质的量,即可得出酸碱滴定反应的终点误差。
海之家
第16楼2008/08/15
滴定终点。此时取值。
第17楼2008/08/15
xianglzhang837
第18楼2008/08/15
GOOD!
roland2008
第19楼2008/08/15
上学的时候学的是滴定终点,至于其它两个,有待高人解惑
tangldy
第20楼2008/08/15
指示剂的突变点为滴定终点,同类滴定,随着应用指示剂的不同和每人反应速度不同,可能存在不同的滴定终点。化学计量点实质上是一种理论值,无法测出。
