小寒
第33楼2008/08/16
说的对,
如果对检查限没有要求太高,不脱气也没大关系!因为只是对基线稳定性有一定影响,信噪比的影响。信噪比太低,检测限就达不到规定检测限的要求。超声波脱气其实效果不大,用它脱气还是不用,你在液相上前后一试看看信噪比就知道了,我个人观点认为使用超声波脱气还要看什么溶液,流动相不同它的作用有大有小!
归根到底是一个溶剂与空气溶解平衡分压的东西!
应该 1 从温度上着手;
2 看流动相特性;
3 看脱气方式
我个人经验,
水相加热到60度,用超声波振30秒就OK,然后水浴常温,避免震动;
乙腈,四氢呋喃或甲醇等加热45度,静置或水浴常温就可以;
呵呵个人观点,请大家多多指教
