雾非雾
第12楼2008/08/21
“同一个样品依次进样数针,每一针的峰面积都有一定差别,有时还很大,不成规律。”
不可能完全相同是真的,但没发现偏差很大的,手动进样如果操作熟练了之后,一个人操作,精神集中,赶气泡后再进样一般不会有太大的偏差的。自动进样应该更好一些了。
我们的自动进样标准品进样次数多了,峰面积都是上升的,说明标准液浓缩了。要是有明显的下降一般就是针堵了。
dereky
第17楼2008/09/01
应该是差别不大,因为你的样品是充分溶解的,样品在溶液中应该均匀分布的。每次取样也应该是一样的。再加上有定量环定量这种差别应该是在允许的范围之内。当然也有不一样的时候,那就是你所选用的溶剂有挥发性,以及你的样品的不稳定性。
