浪淘沙
第11楼2008/08/17
我们是夹持后清零数据
0539-8528079
第12楼2008/08/17
多少年来都是夹前清零,
金月
第13楼2008/08/17
先清零,夹上后就不动了
yuki0414
第14楼2008/08/17
我们的习惯是装好夹具后清0,再夹上样品,因为本人觉得测试结果是看样品受力情况,夹上样品后出现的数字证明样品已经受力了
了然一夢
第15楼2008/08/17
关于何时清零的问题各个试验人员不同,在这里提一点个人看法,也是认为误差比较小的一种方法,与大家共享:1 夹持试样前清零;2 先夹持上夹头(上夹头一般都连接传感器),夹持好后不要清零;3 最后夹持下夹头.4 最重要的一步:在夹持好下夹头后,力值显示窗口上面肯定有力值,这是由于夹持造成的,有 的有负的,这时不要清零,而是手动调节试验机上下,使力值窗口显示为零,简称为回零.这样做出的数据接近于真实值.
chsyjs
第16楼2008/08/18
学习了~ 这个真不错啊 谢谢
hanksen888
第17楼2008/08/26
我不是实验员,但是我经常给别人培训,AATCC和EN方法中都没有提到这个问题,但是,我记得设备的本身中,标准有提到恢复的距离和样品的尺寸问题,包括设备的品牌,那么在设备中,一般在复位的时候,就自动清零了,如果不能自动清零的,就不符合标准的要求,我建议,买个标准的设备,
zeldaswind
第18楼2008/08/28
4中出现负值后调节试验机显示为0很难实现根据样品种类调节,如果是金属类和硬质塑料类样品夹持前清零就可以了,如果是软质塑料和橡胶类样品夹持前清零,然后根据显示的力值调节上下,可以调节到接近为0,而薄膜类样品可以夹持前清零,一般夹持前后,力值没有明显差距,以后可以不调节总体感觉,要是夹持后再清零就不能显示样品全部的受力情况
人来人往
第19楼2008/08/28
我们常作的是拉伸实验,步骤如下: 夹好上端---清零---夹下端---启动
地球人
第20楼2008/08/29
应夹持后再清零,数据才是真实的.
