皮皮鱼
第11楼2009/06/17
商品毛细管柱,一般出厂之前已经老化完成,安装之后只是要老化进样口和检测器连接处手接触造成的脏东西。所以老化要连着进样口和检测器一同老化。这个和自制的填充柱断开检测器老化过夜完全不同,不要混淆。
个人认为:
除非是ECD这样特殊的检测器,一般都是直接把毛细管柱装好,进样口和检测器都连接好,然后从进样口、色谱柱、检测器同时老化。
柱温设定在程序升温最高温度加50度,但不要超过最高使用温度,否则用最高使用温度。
进样口设定在柱老化温度以上,在正常进样口温度加20度以上即可。
检测器老化温度设定在进样口老化温度或者更高一点,当然FID要在150度以上。
老化时间设定为室温程序升温到老化温度,停留2小时。程序升温速度20度每分钟左右。
新柱子不建议老化过夜,没必要而且损伤色谱柱。
对了,如果是旧色谱柱基线已经不行了,要老化的时候,反倒要老化过夜的。不过最好老化之前柱头先切1m下去。
