熊猫宝宝
第11楼2008/08/15
在实验室做钠汞齐,由于装置堵了,我的同事在摇动装置时发生了爆炸、着火,面部、2个手、胳膊、前胸,都发生了烧伤、有机试剂的烫伤、化学试剂的中毒、汞中毒。送到医院,医院只会烧伤,不知道多种化学试剂的中毒的处理,烧伤的问题得到控制,化学试剂的中毒的危险更要命,满身亮晶晶的细小汞珠都不知道咋办?冲洗不下来,上硫磺敢吗? 那个急啊 !医生说你们赶紧转院吧,从来没有遇到过。我们说你这是省级最大的医院了,让我们往哪里转院?
第12楼2008/08/15
把黑香(松香精制后的产物)熔解并升温到240度,加季戊四醇时里面的流体喷泄出来。正好对着我的好个口子没插了热电隅没有喷出来。后来查的因有三个:一,热电隅已坏,实际温度可能有300多度了,二,在这么高的温度下生成水马上气化,产生压力,使液体喷出来。三,没有插温度计来看温度,从而达到一个错误的温度!
第13楼2008/08/15
用无水酒精洗涤和布氏漏斗抽真空洗涤Raney Ni, 如果活性太强很容易烧起来,倒无水乙醇要眼明手快
第14楼2008/08/15
抽滤,由于物料较粘不好抽,将抽滤瓶抽爆,所幸没有人员伤亡。
第15楼2008/08/15
烘干产品中二甲苯时,烘箱未开通风,结果着火,还好没有损失,只是烘箱里面全黑了。
第16楼2008/08/15
1、石油醚着火,学校实验室看到过多次,火势很快,火是爬着来的。回流时不小心,常会发生的。2、烘箱爆炸,放入有乙醇的物品干燥,没开排风。
第17楼2008/08/15
做UV实验时不戴胶手套,结果手严重脱皮,从而引起皮肤过敏.做紫外线固化实验时,忘记戴防护眼镜,事后眼睛肿痛.紧接着脸部皮肤出现灼痛......
第18楼2008/08/15
1。见过二龙戏珠的火球没,一次试验用氢化钠,5升的瓶子,内壁有几粒氢化钠用醇怎么都洗不下来,看着就几粒,就慢慢的用洗瓶往内慢滴加水,只一滴水下去,膨一个火球就升了起来......2。公司一个产品急于发货,这个产品平时都是用乙醚洗涤后凉干,这次发货时间比较紧,就放到了烘箱里,几分钟后,一声巨响,可怜的烘箱和价值不菲的产品,索兴没有伤人......
第19楼2008/08/15
废液中可能含水,三氯氧磷和水激烈反应,生成大量HCl,使得细口瓶破裂,割伤了腹部皮肤。
第20楼2008/08/15
玻璃三口瓶进行环氧乙烷反应,加热时在小心,易着火。 用二甲苯加热溶解PP,没用封闭电炉,二甲苯溅到电炉上引起着火 夏天,对甲氧基氯苄放了几天,爆炸了。还好是个塑料瓶,而且在通风橱里。经查:受光、热影响,发生聚合。应低温、避光保存。
