miaozhenwei
第11楼2008/08/22
seal007
第12楼2008/08/25
1.首先把电压调到20。2.再去耐心调下象散,可能还有必有调下光栏。3.如果还是不清楚试着降低观测距离(很有效果,但是要小心啊)
第13楼2008/08/25
第14楼2008/08/25
lucke
第15楼2008/08/25
1、样品不导电,应该将加速电压降低,差不多在15KV;2、像散比较大,首先调节物镜光栏,做摇摆对中,使之电子速对中;3、亮度和对比度调节过程中,一定要柔和些;4、操作时要看工作距离大小,如果不做EDS,可以将WD=6-7mm;5、再看这张照片,可能光栏有些脏,可以将光栏更换新的;
