当用OH-作淋洗液时,淋洗液浓度的改变会改变一价离子和二价离子之间分离的选择性,即OH-浓度的增加使二价溶质离子保留时间的减少两倍于一价溶质离子保留时间的减少,因而导致峰洗出顺序的改变。所以可能是淋洗液浓度改变的原因
maweisimple 发表:大家好!我是IC初学者,这几天做NO3-和SO4的标准品,保留时间总是在变。最让我不能理解的是,两者混标分别用色谱纯和优级纯的试剂配制,在相同色谱条件下的出峰顺序竟然不同,到现在连定性问题还没解决,真是头疼!还有一个问题,是不是同一种标准物质的保留时间也不恒定啊?假如我的标准曲线有5个点,就有5个保留时间,我应该用哪一个呢,还是用平均值呢?请大家帮忙啊!
