woshimama
第11楼2008/08/18
如果分析的目标化合物数量较多,性质差异较大,恒温很难将所有目标化合物分开,程序升温可以帮你解决问题.如果是单一化合物或者只有几种化合物,恒温就可以满足要求,没必要程升,因为程升会带来柱流失,基线漂移.
羽香
第12楼2008/08/18
程序升温一般分析高沸点的复杂的混合物,且各组分沸点有差别。恒温一般用于分析低沸点的混合物。
maddog
第13楼2008/08/19
恒温仅限于组分少,沸点像近的时候;程序升温使用起来就广泛的多了,多组分测定,沸点相差较大的时候,均可使用。同时也是提高柱效的一种好手段~
fishvsbear
第14楼2008/08/19
可以先把所测物质沸点列表,按各个沸点差异和沸点分布状况决定
yangqiong-gz
第15楼2008/08/19
分离成分物性差异大,组分单一时用恒温分析,分离成分物性差异小,组分复杂时用程序升温分析
吃饱不饿
第16楼2008/08/19
这个问题主要看分析的样品性质来决定,如果样品中在该色谱条件下有强保留的重物质,而被测物质的保留性较弱,那么用程序升温就比较划算,如果被测物质保留性都不强,在能够保证分离度的情况下那还是等温省事一点。
cookerzw
第17楼2008/08/19
对于未知的组分,可以先用程升做一次,以确定出峰的温度范围。
KEN
第18楼2008/08/21
感谢大家的参与!
