SOMS课题组
第13楼2008/08/25
Pt的定量吸附条件是5mol/L的酸度,通过耦合离子交换树脂,然后把吸附过的树脂用2毫升浓盐酸0.1毫升浓硝酸0.2克氯化钠一起热解析,就是放一起加热几分钟就可以,过滤出清液,或者取出上层清液测定,不过这个解析出的溶液原子光谱和等离子光谱勿用,因为解析溶液钠离子对这些严重干扰,建议用偶氮罗丹宁一类的化合物直接显色测定!!
Pd的吸附条件是3mol/L的酸度,解析同上!!
此类分离方法,碱土金属,均不吸附,重金属虽然也吸附,但解析条件不同,也均分离,不存在离子干扰问题!!无非是钠离子干扰而已
耦合离子交换树脂你网上查查,应该到处有卖的
