系统设置
第11楼2008/08/17
我们也是这样的方法,氢气做载气太危险
shenxl_zh
第12楼2008/08/17
说得很有道理
pjklzd
第13楼2008/08/17
老化色谱柱时,最好选用氮气,当然也可以用氢气,但一定要使用高纯气.检测器一头必须断开,在升温的过程中,采用程序升温法,一段一段地升温比较好.最高温度不可超过柱子的极限
xiaoxichunshen
第14楼2008/08/26
学了好多东西,谢谢各楼,请问楼上为什么FID可不断开?
zhangyu506
第15楼2008/08/27
同问,也想知道为什么可以不用断开FID?
joinox
第16楼2008/08/27
路过学习一下!
羽香
第17楼2008/08/31
一般,用X载气,就用X来老化柱子,这样固定相很稳定,不会被破坏。
dansen
第18楼2009/03/05
新柱子第一次老化的时候是一定得断开的,主要是为了防止柱子里面的灰尘杂质之类的进入检测器。对之前一直在用的柱子只是感觉柱效低了要老化一下的话则可以不用断开检检测器,因为这种情况一般不会带入什么污染到检测器里面。老化的时候N2就可以了,又安全又放心
