北边雁
第11楼2008/08/16
雾化器是否阻塞
elephone
第12楼2008/08/16
好厉害!谢谢了
dongzhulai
第13楼2008/08/16
应该是蠕动泵的问题.好好查查蠕动泵.
佐轮手枪
第14楼2008/08/16
用小钢丝清理一下雾化器
麦子
第15楼2008/08/16
不是泵(包括进样管)的问题就是雾化器的问题。再不就是炬管堵塞,不过这种可能性基本没有。
GR∮Dragon
第16楼2008/08/16
检查雾化头有没有堵,雾化气流有没有,炬管有没有堵,进样管有没有压好,压块压的够不够紧。泵的速度够不够高。
shaweinan
第17楼2008/08/17
此种做法尽量不要用,否则后果会很严重。
唐伯猫点蚊香
第18楼2008/08/17
对.进样管压紧后,启动快泵,看吸不吸溶液,如果不吸,雾化器可能堵了.
198327
第19楼2008/08/17
怪侠一点红
第20楼2008/08/17
进样的雾化器可能堵了,用注射器打一针!!检查进样是否正常!!
