njlqy
第31楼2008/09/02
好像糖柱一般是用水的吧?
candycloud
第32楼2008/09/08
没用的啊,再生不了了,这个柱子遇到超过一定比例的有机溶剂就会发胀,压力就会增加,我以前做也是不小心用甲醇冲过柱子,结果怎么也恢复不了,用水低流速冲了几天都没用,哎!重新买一根吧,不过还是有点小贵。对了,你用的什么牌子的液相做的,检测器是示差还是蒸发光散射?
duming
第33楼2008/09/09
不用弄了,即使压力下来了也作不出样了.
晕乎乎
第34楼2008/09/10
示差的,已经在买了柱子
shane_liu
第35楼2010/03/01
请不要担心,我也遇到过这咱问题也是waters的糖柱过甲醇,经过修复后,就跟新的一样,你可以咨询我,我的邮箱:shane_liu@tom.com
有水有渝
第36楼2010/03/01
楼主如果不是技术保密的话,能说一下是怎么修复的吗?
baicmdicp
第37楼2010/07/15
你先看看是不是系统堵了,去掉柱子后系统压力多少?
mingming17
第38楼2011/11/18
看你的柱子的成分 可能还能救
菜头
第39楼2011/11/18
柱子两边的死堵不要堵上去,找个地方放在那里,等柱子里面的有机相挥发干,然后再用水冲冲看吧。这种柱子最忌讳进有机溶剂的。
253dezhuzi
第40楼2012/07/18
青年。同情你。
