chengjingbao
第11楼2010/04/07
没办法,这是检测极限!除非色谱换型!
online
第12楼2010/04/18
我用的 是ABB 的GC-2000,测量的。在线色谱做的,测量7种组分。乙炔只是其中之一。效果还是可以的。
第13楼2010/04/18
要线色谱孔明有检测限的,而不是出数字就算数的。而且就我使用在线色谱的情况来看,在线色谱的偏差漂移率是非常大而且不稳的,平常要多注意基线电平情况。
KEN
第14楼2010/05/27
各位分析液氧中的微量乙炔时用的是什么色谱柱?柱长多少?是否需要配备脱氧柱?氧气进入色谱柱是否会对色谱柱超过损坏?
第15楼2010/05/27
用不着脱氧柱,我说这话是有根据的,我测量的是纯氧中的乙炔,不管是填充柱,还是毛细柱,我都用,也就是说,两种或三四方法我同时用,实践证明,没必要。
第16楼2010/06/13
你们一般用的是什么填充柱啊?
独钓寒江雪
第17楼2010/06/13
确实不用脱氧,反正我是没有脱氧只要调整氢气空气比例,不熄火也不要有太大的氧气峰干扰就行
第18楼2010/06/13
可以分析的比较多我用过TDX01也用过GDX102GDX502三氧化二铝的毛细柱都能做
