appletreeyt
第21楼2008/08/19
这么贵重的东西,别拍啊~领导知道了心疼死。。。有时候是这样的,气流是最大的可能,然后考虑预热,再次震动,最后最后看看你的天平底座是否平稳(貌似不可能)。
lilongfei14
第22楼2008/08/20
我也遇到了哪样问题,就是5月21日,那天下午2点半左右天平跳动,当时我找主任,主任告诉我外面建筑队弄,结果第二天看见新闻才知道是那时是地震了。
第23楼2008/08/20
其实,我认为1可能是天平是内部如果进了粉末物质,2是天平里的电磁感应线圈可能出问题了。
咸菜妞
第24楼2008/08/20
乱码,我觉的是里面元件有问题了,接触不良或者进水?
社区=冬季=
第25楼2008/09/17
这个说法有道理!
benny8254
第26楼2008/09/17
接触不良!!!
devildd
第27楼2011/09/19
有时也遇到同样的问题,只好把天平关了。重新开机校正。
