今明后
第21楼2008/09/08
电炉上蒸,能不能保证不损失?
蓝色深海
第22楼2008/09/08
我们这样做过,不过不是直接放在电炉上,而是用烧杯放上一定量的水,再把蒸发皿放在烧杯上,这样做,需要不停的加水,烧干水的速度快,但从时间上看的确要比水浴锅上快。
linyan413
第23楼2008/09/08
什么样的测试仪器会比较好测试水的情况
chenjp7758
第24楼2008/09/23
好像一直都是用重量法
lee533
第25楼2008/09/23
用电导率表测TDS是个比较好的方法,根据你具体溶质的性质确定转换系数值,一般在0.6左右,重量法是GB用的方法,也可以,就是得慢慢蒸干了。
第26楼2008/09/25
了解大慨可以用测电导的方法,卫生检验杂志有相关文章;如果要准确就还是重量法比较稳当。
kkk214
第27楼2008/09/25
坚决支持楼上
purple_zi
第28楼2008/09/25
同意,电导度与总溶解固体是有一定的关系,但是不太准确。
xingyun007
第29楼2008/09/26
重量法就是耗时,其实很简单的其他的不知道
爱杰杰
第30楼2008/09/26
我们没用过别的办法,有的话大家分享下啊~~~
