ljg0219
第13楼2012/04/16
以上的朋友你们好 !我公司就是专门做电磁辐射检测的。想高压输变电线这块的电磁辐射我们做了很多 。如果按照国家标准的话,测试出来的电磁场强度一般是不会超标。其实大家也没必要把电磁辐射感到你们恐怖。尤其是现在很多人一看到 高压线,变电站什么的就感觉很恐怖。当然这一块的辐射有时候也是比较大。尤其是磁场强度有时候确实很大。但是这样的地方毕竟我们平时生活的时候还是接触的少,不必要你们担心。其实生活中我们更应该要注意的还是办公设备和家庭电器设备的辐射,虽然这块的辐射不是很大 ,但是和我们接触的时间长。累计量大,这块的辐射对我们的危害才是更大的 。
名字长了容易引起注意
第14楼2012/05/17
家电设备的辐射是要多注意防护才是
