fgx1008
第22楼2008/09/17
相关标准职业健康安全管理体系 规范
第23楼2008/09/17
环境因素评价表环境因素评价表
楚无伤
第24楼2008/09/29
作业活动- 溶剂保存危险源、隐患- 四氢呋喃产生的危害- 容易被氧化,着火及爆炸应对管理措施- 尽量在打开新的四氢呋喃后三个月以内用完,防止被氧化.如果没有用完的,直接废弃。
654420787
第25楼2008/10/08
cqjt
第26楼2008/10/08
感谢2楼,对我很有启发
huaibeijiayuan
第27楼2008/10/08
一般酸先用干毛巾将皮肤上的酸吸干再用3%碳酸氢钠溶液中和再用大量水冲洗;碱液烧伤用2%硼酸中和,再用大量水冲洗;苯酚先用大量的水冲洗,后用甘油乙醇溶液清洗再用水冲洗。安全隐患
面对面想你
第28楼2008/10/08
作业活动:装放气瓶的房间危险源: 压缩气体瓶产生危险:气瓶倒塌,产生爆炸防护措施:将气瓶放于气瓶柜或者用铁栏杆护住。
lilongfei14
第29楼2008/10/30
有易燃的有机物,有剧毒的化学物品有辐射的放射性物质
第30楼2008/11/12
作业活动:氰化钾危险源、隐患:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50~100mg即可引起猝死.产生的危害:长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹、皮肤溃疡。 应及措施:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
yuduoling
第31楼2008/11/12
作业活动:用四氯化碳进行水中油份分析危险源、隐患:四氯化碳产生的危害:极容易蒸发,气体有毒.应对管理措施:四氯化碳每次用后马上盖上盖密封,废液用水封,同时开排气扇,保持操作间通风情况良好.
