tsgxliy1
第21楼2008/08/18
一般都自己先修吧,实在不行再叫工程师来修,现在的设备维修费真高.
石龙
第22楼2008/08/18
每次维修都要维修费吗?收费项目有哪些?
sycee
第23楼2008/08/19
设备使用前应熟悉其操作规程\维护规程\维修周期和维修项目操作人员应至少掌握小修的技能,最好有中修的能力!知道大修找谁,怎么找!
第24楼2008/08/19
不错,这是对操作人员的基本要求。
雾非雾
第25楼2008/08/19
我们碰到仪器故障是按下面的步骤处理的:1、首先按照设备说明书,根据积累的经验,尝试着进行处理;2、碰到比较难办的或不知道怎么继续下去的情况致电厂家寻求技术支持,然后根据提示进行处理;3、如果还是解决不了就致电厂家要求派员到场处理4、将故障情况报告上级,在后续处理上获得支持.
atlas
第26楼2008/08/19
贵重仪器尽量不要随便捣鼓!出现故障后,可根据仪器操作说明书中的TROUBLESHOOTING进行基本的故障判断和处理,不能解决的话也好将过程与厂家的技术支持人员沟通,加快处理进程!当然,整个过程得有记录并向你的村长汇报!
jumpingli
第27楼2008/08/19
出现问题报告上级--上级派本公司有关维修人员来修--修不好就换件。。。。呵呵,好像还没有专门的厂家来修的
穿越时空
第28楼2008/08/19
1、按照设备说明书尝试着进行处理;2、根据积累的经验处理;3、自己摸索处理;4、致电厂家寻求技术支持,然后根据提示进行处理;5、致电厂家要求派员到场处理;6、在本公司寻找能人处理;7、报告上级;8、无作为。。。如果是保修期内,当然是马上报告上级,让厂家来.如果过了,先进行第7,然后可能进行1和2,不行进行4,再不行是5.
yangqiong-gz
第29楼2008/08/19
一.看设备使用记录,询问仪器使用人员是何原因造成?二.检查设备系统,从简单的开始,如水,电,气,试剂是否正常?三.至电给厂家工程师,咨询相关问题;四.如果自己能解决则解决,不能解决找厂家维护.五.自己维修.
wh0o0
第30楼2008/08/19
嗯,就应该这样
