woaiqrr
第11楼2008/08/19
对的,样品就暂时就一种,谢谢大家。明白了些,那我买一台石墨炉和一台原子荧光就够了,Ca75ppm也能测是吧?还有铝怎么没人看到?
camel1998
第12楼2008/08/19
铅、砷、汞都可以用氢化物发生器来做。其他两种元素可以用火焰法。如果样品量不是很多的话,可以买一台原子吸收,配氢化物发生器就可以了。
SOMS课题组
第13楼2008/08/19
普通的紫外可见光分光光度计就可以了,铅用卟啉类化合物显色,铁用菲罗琳化合物显色,钙用安替比林化合物显色,砷用硫代基化合物显色,汞用重氮氨基偶氮苯化合物显色,铝用偶氮化合物显色!!就基本上可以做到你要求的这些限量了!!
zyrs218
第14楼2008/08/19
你理解错了,你的那些样品从经济使用角度考虑单火焰原子吸收配氢化物发生器即可,铝可以通过分光光度计测试。你可以查查相应的标准,石墨炉对你用处不大,浪费钱。
fangjg2002
第15楼2008/08/19
只要买火焰原子吸收(配高温燃烧头)和氢化物发生器,这样最省钱。还有看你产品是否出口,如果出口,国产的仪器国外客户可能不认可哦
xianglzhang837
第16楼2008/08/19
我看用ICP好了
idk-o-28
第17楼2008/08/19
铅≤0.5ppm要用石墨炉或者是用笑气的火焰法,其他的就是用乙炔火焰就可以了
第18楼2008/08/20
我的产品完全出口的..汗,那原子荧光是用不了..据说只有中国有这个.
xiaoxiang1015
第19楼2008/08/20
配制2台仪器可以了。石墨炉原子吸收分光光度计和荧光光度计。
wukv88888
第20楼2008/08/20
原子吸收石墨炉法做铅;原子吸收火焰法做铁、钙;原子荧光法做砷和汞。最少也得买火焰原子吸收和原子荧光两种。
