csjlgf
第11楼2009/01/12
使用试验机的范围一般在量程的20%~80%,60t万能试验机的使用量程12t~48t,现在的试验机绝大多数分量程档位,一般分三档,60t万能试验机分60t;30t;15t。15t量程的20%~80%为3t~12t。1t试验力不在测量范围内,误差无法判断。建议购买2t试验机进行测量。在测量范围内,1t试验力的误差为±0.01t。
syc0311
第12楼2009/02/23
试验机的精度是指相对示值误差,只要在测量范围内,一般都可使用,新三思的机器一般范围报0.4--100%,应该能满足你的使用。
xiaojincai
第13楼2009/02/23
第14楼2009/02/23
jiutongjidian
第15楼2009/02/25
使用试验机的范围一般在量程的20%~80%,60t万能试验机的使用量程12t~48t,该试验机的量程是1-100%的,从0.6T开始,精度都是1%,但从实际的操作来看,这样的小的力值应该是还在加力的范围,所以这个值一般是不看的,如要测,换小的实验机.
