【四季风】
第21楼2008/08/20
是不能使用试管刷的,那样刷子上的钢制部分会拉伤内壁,进而影响容量的准确度.当然是带毛毛的刷子..._________________________________________________________________________________________________一般情况下是不允许使用刷子刷容量瓶内壁的,如果容量瓶内壁确实很脏的话,首先用较浓的清洁液浸泡后再清洗。
派奇客
第22楼2008/08/20
可以用些表面活性剂盖上盖后上下振动洗涤;再过自来水冲洗掉洗涤剂;再过蒸馏水去除自来水便可。这样对蒸馏水的节省会有一定的帮助,试试便知。
zjchen3189
第23楼2008/08/20
完全可行,就是超声波清洗时超声的声音我吃不消!
系统设置
第24楼2008/08/20
先用乙醇荡洗一次,然后用水冲洗,效果比较好
面对面想你
第25楼2008/08/20
这个可以试试,我们实验室无水乙醇比较多。
nddaniao
第26楼2008/08/20
用量大的话建议可以买纯净水,因为清洗方法都是工作人员长时间的总结,少清洗一遍等于操作不规范了.
fengmo4668
第27楼2008/08/20
我们都是灌自来水加洗涤剂超声10~15分钟,然后用蒸馏水洗三次。很干净!
wmf8848
第28楼2008/08/20
我们实验室高温杀菌 没有蒸馏水
dilyma
第29楼2008/08/20
刷子有不带毛毛的么?那叫刷子把...... 还有就是无论什么样子的刷子都不能刷容量瓶、移液管~
shuh2007
第30楼2008/08/20
可以的,也可用容量瓶刷洗后,用蒸馏水洗两次.有的样品不同,清洗方法也不同,比如做了高银的样品,要先用稀氨水洗,在用自来水洗,再用蒸馏水洗.
