bestzd
第11楼2008/08/21
你可以向PE的工程师请教啊!都有售后服务的啊!
schtommy
第12楼2008/09/24
问题解决了。是因为给炉子定位的传感器上面的线路断了。换一个传感器就好了,不过也花了不少钱。这个不具有代表性,工程师也说从来没见到这个部位出问题的。 大家以后要是遇到相似的问题,还是先从一些简单的处理试试,一般这里不会出什么问题。谢谢大家的关注。
lxp9367
第13楼2008/10/21
简单的问题有时往往复杂化,我曾经遇到这种情况,后面的线较多,有时切换移动时被挡住自然卡了,只要把线重新理一下就OK了.
tsgxliy1
第14楼2008/10/26
我用的是热电的,石墨炉与火焰法用的是两条单独的光路,不存在这个问题
