liu999999
第12楼2008/08/20
可以的,但应注意酸度,另外不要急于赶酸。汞的玻璃吸附很厉害,统一赶酸并在尽可能短的时间内测定吧
系统设置
第13楼2008/08/20
为什么不可以做样?关键是微波消解时候,罐子要对称的放置
qqzdy00
第14楼2008/08/20
天啊,你们要烘多少个小时啊?不浸泡过夜吗? 我五个该怎么办
唐伯猫点蚊香
第15楼2008/08/21
烘箱设置成自动状态,提前调好时间.
第16楼2008/08/21
消解时,最好能将酸与样品浸泡过夜。
alex233
第17楼2008/12/12
行了 ,你已经够幸福了,我只有4个消解罐,其实以前是有很多的,但是在我来之前就全部都光荣爆罐牺牲了.剩下可怜的四个.我现在都尽量用湿法消解.实在不行了才上微波。而且如果进行微波消解的话,如果样品本身不产生大量气体就无须浸泡过夜了,加酸之后消解大概一个小时就足够了的。一个做微波的前辈说的```我就拿来卖卖
chemistryren
第18楼2009/02/19
估计买的时候是一批好多了,做多了炸罐了吧,剩下5个吧..
辉53
第19楼2009/07/12
原来还有用高压消解的,还是微波消解方便,几十个样不到1小时消化完
silverlaw
第20楼2009/07/13
各位做微波消解样品的时候的用不用做平行的啊?如果平行,5个可就每次最多只能做2个样品了。
一土
第21楼2009/07/14
我还没有消解罐,一直用电热板湿消解,考核时怎么办,担心测不准。
